16 Въпроса
  • #76
    Хайде и аз малко да се изкажа.
    Ако погледнете схемата на вторичната намотка, ще видите, че тока тече по контура: начало на бобината (приемаме единият край условно за такъв); кабел; първата свещ; корпуса на мотора; втората свещ; кабел и другият край на бобината. Това е веригата. Токът в тая, както и във всяка друга верига зависи от напрежението и общото съпротивление. Ако приемем съпротивлението за нищожно на корпуса на мотора, остава това на бобината, кабелите и свещите. НА БОБИНАТА Е ОТНОСИТЕЛНО ПОСТОЯННО И НЕ ВЛИЗА В СМЕТКИТЕ.
    Остава това на кабелите и свещите. Понеже са последователно свързани.
    Токът през тях зависи от общото съпротивление.
    Представете си една детска въртележка.
    Това е контура на веригата.
    Напрежението е силата, която кара въртележката да се върти, а въртенето е токът.
    Ясно е, че не може кончето от едната страна да се движи, а патето от другата да е неподвижно.
    Така, че без простотии от сорта, че в едната свещ искрата идва със закъснение.
    Вижда се, че искрата и в двете свещи ще е еднаква, тоест еднакво калпава.
    за това и тия схеми са много капризни на кабели и свещи.
    Например, те не работят добре или поне незадоволително със свещи от типа Голден Лоджи. Такива свещи изискват значителен ток и напрежение.
    Те работят прекрасно в схеми с дистрибутори и една бобина, но са плачевни в ТС и Магнет-марелито на 33 и 145/6
    • #77
      Така излиза май. А чисто теоретично, не може ли в тоя случай, да си вземем още две бобини от 155-ца. да си прехвърлим съответните кабели на тях, празния извод да го замасим, да им подадем ток, да ги свържем към комутаторите и по тоя начин да получим по-добра искра на всеки цилиндър. Елиминираме и изгубената искра. След това отиваме и си купуваме нови кабели, свещи, бобини и комутатори, щото сме изгърмяли старите Шегата настрана, има ли смисъл в тая работа?
      • #78
        Първоначално публикувано от Dimicha Покажи съобщение
        Не
        • #79
          Най-малкото ще можеш да увеличиш разстоянието между електродите.
          Обаче се явяват ред други дребни проблеми , които обезсмислят това в една ежедневна кола.
          От тая гледна точка съм солидарен с Мими!
          • #80
            Тъй-тъй....
            Значи, прочетох какво съм написал аз. Прочетох, какво е написал колегата mordohy и после пак, но доста по-внимателно, прочетох какво пише в ръководството.
            Колегата mordohy го е написал най-правилно. С една единствена разлика - пичовете от Алфа твърдят, че така се получавала по-добра искра в работния цилиндър, за сметка на изгубената искра в другия цилиндър, която се използва единствено и само за индуциране на многократно по-високо напрежение във веригата.
            От всичко казано до тук става ясно, че всеки комутатор управлява по две двойки свещи и във всеки комутатор влизат по два канала от ЕКУ'то.
            Неясен остава отговора на въпроса - ЕКУ'то по две двойки свещи ли пали едновременно, или пали само една двойка свещи за такт?
            Това е въпроса, който мен ме вълнува.
            • #81
              Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщение
              Тъй-тъй....
              Хващаш уреда и замерваш по комутаторите какво става... Ще видиш, че от електрониката (компютър) към комутаторите отиват 2 кабела/канала (заработват 4 свещи на куп а след това другите 4)
              • #82
                Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
                и аз така мисля - на всяко палене на цилиндър, запалват двете му свещи от двете бобини И запалват и двете свещи на цилиндъра в неработен такт - реално 4 свещи дават искра едновременно.
                Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                Volvo V50 2.0D by RuBig
                • #83
                  Колеги знаете ли дали дебитомера на 1.4 1.6 1.8 и 2.0 16 клапана е еднакав
                  155 2.0 16v МY95 Sport
                  • #84
                    Първоначално публикувано от nicola 59 Покажи съобщение
                    111 ти трее да завършва. на 1.4 няма нищо общо. Останалите са еднакви ма само от тия двигатели с металния капак (CF1).
                    Fiat Punto 1.4GT 1996
                    Hyundai Tucson 2.0 2007
                    Renault Clio 1.5 2019
                    • #85
                      Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
                      Я виж ти Радко е бръз като мълния, на моя маи нема номер и сакам да разберем дали ради или не ради.Ма трее се смени с друг аз имам от 146 1.4 тс.Имам и от 1.6 тс и незанм дали става на моята кола .Все са от коли с алуминиевия похлупак.
                      • #86
                        Oт 1.6 става
                        • #87
                          Oт 1.6 става
                          Моя сега е от алфа 146 1.4 16в беше различен кожуха та се наложи да извадя само вътрешното тяло.Сега ще ида да го сменя с 1.6 понеше ми се чини ,че не е добре.
                          • #88
                            Мръсна работа са това дебитомерите ,ма и жабарите са по прости и от тях.Кажете сега на 16 клапановия мотор как се разбира дали дебитомера е добре или не е диагностиката лови ли го или ли не.
                            • #89
                              Сори за Оффтопика,ама според мен си вкара таралеж в гащите с тоя 16 волтов вариант на ТС.
                              Иначе мисля че Да - хваща го диагностиката ако е заминал дебитомера,мисля дори и че с мултицет можеш да го замериш при определени обороти какво напрежение подава и така пак да го хванеш ако нее в час
                              • #90
                                Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
                                Какво говориш ти от тия 16 волта ме хвана трифазния ток аз по три верижни коли досега за 10 години несъм чоплил толкова.
                                Та да използвам темата за още един въпрос един приятел има спортни валове за тази кола и ги е ползвал известно време, преди да хвърли колата в моргата ги е свалил.Предлага да ми ги даде и аз точно това питам дали има колега със спортни валове и дали е доволен.Марката ако не се лъжа е коломбо и вашите мнения и наблюдения ще ми бъдат от полза.
